[O1] Brak hamulców - wpadający pedał [ROZWIĄZANY]
  • endriu60
    • 15
    ja tam juz na 3 różne kelnerki trafiłem
  • trooper
    • 525
    • CJSB 1.8 TSI 180 KM
    A jeszcze dzisiaj rano pisałem w jednym z tematów że nic się u mnie w skodzie nie działo..
    Niestety Balbina zgotowała mi bardzo niemiłą niespodziankę.
    Miałem dzisiaj bardzo górzystą i krętą trasę, w pewnym momencie wciskam pedał hamulca, a on miękki, i nic. Jedziemy jakby nigdy nic. Próbuję za chwilę drugi raz - to samo. Hamulec wpada i auto praktycznie w ogóle nie hamuje, albo inaczej - miałem odczucie jakby przód nie hamował, a tył go lekko spowalniał. Po "napompowaniu" hamulca na chwilę pedał twardnieje i auto hamuje, ale po chwili znowu wszystko słabnie. Pierwsze co zrobiłem to sprawdziłem czy jest płyn hamulcowy - jest. Nic nie ubyło.
    Panowie co to może być:/
    Moja Balbina
    • kiki
      • 359
      pewnie padła pompa hamulcowa
      • robekcool
        • 2041
        • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
        Brak wspomagania siły hamowania - problem z podciśnieniem lub samym serwem.
        www.k-mot.pl
        Autoholowanie.
        Robert Kulma
        • Angel
          • 503
          • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
          Zamieszczone przez trooper
          Zagotowany płyn hamulcowy???? Wymienić i sprawdzić hamulce ponownie
          • trooper
            • 525
            Angel, akurat głównie hamowałem silnikiem, w pewnym momencie musiałem dohamować i bah. raczej to nie będzie ten problem, gdyż naumiany zostałem od samego początku hamować silnikiem, i tak cały czas jeżdżę. Wręcz jestem przeczulony na nadmierne hamowanie nożnym.
            kiki, robekcool, dzięki za opinie. Powiedzcie mi jeszcze, czy przy padniętej pompie będzie działał ABS? Akurat jest tak że jak "podpompuję" pedał, to ABS łapie.
            Moja Balbina
            • nosferatus
              • 601
              Sorry,że się wcinam w temat.Miałem bardzo podobny przypadek. Na dzień dzisiejszy mam wymienioną pompę hamulcową oraz pompę abs a pedał jest nadal miękki. Stawiam Trooper ,że w Twoim przypadku jak i moim na dzień dzisiejszy zmieniłbym servo. Myślę,że nasi forumowi mechanicy nam pomogą.
              Silnik BFQ + sekwencja KME
              CB President Johnny II ASC+President HAWAII
              Kenwood KDC-BT92SD
              Hertz HSK 165
              Hertz DBX 250
              KICX Kap 45
              KICKER ZX 200.2
              Kable - Dietz, Caliber
              Kondzio 1F
              wygłuszenie drzwi
              • ROBAL_26
                • 2336
                • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                ja słyszałem od znajomego mechanika że takie objawy może mieć padająca pompa vacu ,wówczas nie wytwarza się podciśnienie , może tu jest winowajca .
                nie jeszcze wypowiedzą się inni .
                pozdro
                • trooper
                  • 525
                  nosferatus, Ty nie sorruj tylko się wcinaj! A hamuje Ci auto przy miękkim pedale, czy nie? Bo moje jedzie jak gdyby nigdy nic
                  Moja Balbina
                  • sebu
                    • 1304
                    trooper, A płyn hamulcowy jest w zbiorniczku :?:
                    jak pomogłem to daj punkcik
                    sprzęgło od G 60
                    • MG1985
                      • 8
                      1 co wymienił bym płyn hamulcowy jak są z tyłu bębny to do ściągnięcia i sprawdzenia czy nie ma nieszczelności jak nic niema waż od serwa do wyciągnięcia i sprawdzenie czy w serwie nie ma śladowych ilości płynu hamulcowego tak czy inaczej cały układ do sprawdzenia
                      skodacllub.pl
                      • trooper
                        • 525
                        sebu, jak zaparkowałem i sprawdzałem stan płynu to był. Jutro po południu wezmę się za sprawdzanie:
                        - czy nie ciekną cylinderki z tyłu
                        - postaram się ściągnąć koła z przodu i obejrzeć czy klocki całe
                        Moja Balbina
                        • nosferatus
                          • 601
                          tak, moja maleńka Skodiczka hamuje tylko odpowiednio wcześnie muszę rozpocząć ten manewr. :lol:
                          U mnie ta usterka wystąpiła po zmianie przednich tarcz i klocków. Wtedy też miałem zmieniany płyn hamulcowy. Po zmianie obu pomp jeszcze mechanik sprawdzał bębny, okładziny i cylinderki, przewody hamulcowe i wszystko było ok. jeszcze dodatkowo przewód ciśnieniowy,który wychodzi od serva i też był ok.
                          Kenwood KDC-BT92SD
                          Hertz HSK 165
                          Hertz DBX 250
                          KICX Kap 45
                          KICKER ZX 200.2
                          Kondzio 1F
                          wygłuszenie drzwi
                          • MG1985
                            • 8
                            nosferatus, to mechanik się nie popisał na to wychodzi że gdzieś w układzie jest powietrze miękki pedał najczęściej wskazuje na wyciek lub powietrze twardy na barak wspomagania pedału hamulca czyli serwo lub inne rzeczy z nim związane takie jak przewód zaworek w przewodzie lub sama pompa
                            skodacllub.pl
                            • kecaj
                              • 1511
                              trooper, najprawdopodobniej pompa. Zobacz jutro po odpaleniu auta jaki masz pedał. Jak miękki i wpada to w pierwszej kolejności wymiana płynu i ponowna kontrola pedału hamulca.
                              Jak ponownie wpadnie to niestety czeka cię wymiana pompy hamulcowej.
                              • nosferatus
                                • 601
                                Cały układ hamulcowy był odpowietrzany dwa razy - drugi na moje życzenie po kilku dniach po pierwszym i wszystko było w tej robocie ok.
                                Kenwood KDC-BT92SD
                                Hertz HSK 165
                                Hertz DBX 250
                                KICX Kap 45
                                KICKER ZX 200.2
                                Kondzio 1F
                                wygłuszenie drzwi
                                • Muti
                                  • 199
                                  To nie vacum,bo wtedy pedał by był jak skała. Jeżeli pedał jest miękki to jest gdzies nieszczelność. Do sprawdzenia uszczelnienia cylinderków i przewody w pierwszej kolejności,a następnie niestety wymiana pompy przy serwie(nie abs)
                                  Moje projekty car detailingowe
                                  VW Touran 2.O TDI
                                  BMW X6 35d
                                  więcej na PW
                                  • maxdax
                                    • 94
                                    a czy nie syczy Ci z pod hamulca? Ja miałem taki objaw że podwinęła mi się uszczelka pod pedałem hamulca i zrobił się miękki.
                                    • richi9
                                      • 427
                                      jest jeszcze jedna opcja...
                                      zamarznięty korek lodu na przewodzie od podciśnienia idący na serwo...
                                      • nosferatus
                                        • 601
                                        maxdax - tak jak piszesz tak jest - pedał mi syczy przy wciskaniu. możesz coś bliżej napisać na temat tej uszczelki - gdzie się dokładnie znajduje i jak się do niej dobrać - co trzeba zrobić?
                                        Kenwood KDC-BT92SD
                                        Hertz HSK 165
                                        Hertz DBX 250
                                        KICX Kap 45
                                        KICKER ZX 200.2
                                        Kondzio 1F
                                        wygłuszenie drzwi
                                        • trooper
                                          • 525
                                          Zamieszczone przez kecaj
                                          Posprawdzałem to co mogłem pod blokiem. Przed odpaleniem jak nacisnąłem pedał to był twardy. Po odpaleniu zaczął powoli opadać, ale nie na "sam dół". Puściłem, za minutę znowu naciskam, a ten już miękki, i znowu pompowanie itd...
                                          Płyn hamulcowy po 24 godzinach - nic nie ubyło. Nie widać śladów na tylnych kołach ażeby coś ciekło z cylinderków. Klocki są na swoim miejscu (nie ściągałem kół, ale na macajłowa na obu kołach wszystko jest).
                                          Oglądałem też pompę czy się nie poci gdzieś coś, ale również nic gołym okiem nie widziałem.
                                          Nic nie zwojuję, w nocy muszę się przemieścić pod jakiś warsztat i jutro będę atakował mechaników
                                          Moja Balbina
                                          • rOBERTO795
                                            • 3465
                                            • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                            pewnie zagotowales płyn i musisz go wymienic poprostu. Jak wiecej śmigasz po górkach to wlej dot 5.1 ma wyższą temperatuę wrzenia- tylko jakis dobry ATE, Ferrodo Motul-niekoniecznie RBF!!
                                            • trooper
                                              • 525
                                              Odwiozłem dzisiaj rano na Biskupińską, zobaczymy co powiedzą
                                              Najlepiej bo wyjechałem o 4 rano z minutami, tak żeby zostawić auto pod warsztatem. Nie mam hamulców więc lepiej jechać jak nie będzie ruchu. No więc wsiadam, odpalam, jadę, hamulce są. Wszystko jak ta lala, hamuje ładnie, nic się nie dzieje. Dojechałem do warsztatu kilka km i już czułem że zaczęło być gorzej, ale hamowało. Przegoniłem autko, pohamowałem trochę i po chwili hamulec zniknął
                                              Auto zostawiłem w sumie o 7.30, ok. 11 telefon że jest zrobione. Winowajcą była zapieczona linka od ręcznego w prawym kole, koło się blokowało a przez to gotował się płyn. (rOBERTO795 miał po części rację z płynem :P )
                                              A jak mi przestała balbina hamować, to od razu macałem hamulce czy nie ciepłe... ale głupi macałem przednie
                                              Moja Balbina
